Starlink – Festeinbau der Standard Kit Antenne im Wohnmobil – 4×4 Camper – Allrad Wohnmobil (wordpress.com)
Der Starlink-Dienst „Reise“ (auf Englisch: „Roam“, hieß füher „Wohnmobil“ oder „RV“) ist für uns eine runde Sache. Für Eur 100 im Monat kann man an beliebigen Orten (mit aktivem Starlink Service) auf best effort Basis (also ohne garantierten Datendurchsatz) unbegrenzt viel Datenverkehr mit dem Internet haben. Man kann den Dienst auch jeden Kalendermonat deaktivieren (und damit Kosten sparen) falls man ihn nicht braucht. Anfangs haben wir die Starlink-Antenne immer wieder manuell auf- und abgebaut, was wir sehr unpraktisch fanden. Auch hatten wir keine gute Kabeldurchführung von der Antenne draußen zum Router innerhalb der Wohnkabine. Das haben wir jetzt durch einen horizontalen Festeinbau der Antenne auf dem Dach unserer Wohnkabine verbessern können.
Starlink Standard Kit Komponenten („rectangular dishy“, ohne Festeinbau) am Wohnmobil
Für den horizontalen Festeinbau der Starlink Standard Antenne haben wir uns für den „Star Mount Low Profile for Starlink Dishy“ entschieden. Damit die Antenne in diesen Star Mount passt, muss sie modifiziert werden (Beschreibung hier) – dabei wird die Rückseite des Gehäuses mit dem mechanischen Antrieb abgschnitten und entfernt. Es ist davon auszugehen, dass mit dieser Modifikation alle Garantieansprüche erlöschen. Das lange Starlink Antennenkabel haben wir nicht modifiziert oder gekürzt.
Star Mount low profile auf dem Dach der Wohnkabine ohne und mit eingebauter Starlink-Antenne
Nach erfolgreicher Montage testen wir jetzt gerade die Performanz des Systems. Die jetzt bereits viel bequemere Handhabung wirkt sich bereits positiv aus – nach dem Einschalten ist man nach ca. einer Minute online.
Typisches Resultat von speedtest.com (ohne Verdeckung, trockenes Wetter)
Die Messergebnisse beim Datendurchsatz schwanken von Messung zu Messung, in der Regel liegen ca. 100 Mbps im Download und ca. 10 Mbps im Upload vor.
Werbung
Datenschutz-Einstellungen
Laut Starlink ist die Verwendung der Standard Kit Antenne in Bewegung nicht zulässig.
In einem separaten Artikel beschreiben wir die Verwendung einer alternativen Elektronik zu Stromversorgung der Antenne mit 24V DC statt 230V AC.
Zu bestaunen sein wird die Anlage dann voraussichtlich auf der diesjährigen Messe Abenteuer Allrad in Bad Kissingen auf dem Stand von Bliss Mobil B.V.
Starlink – Festeinbau der Standard Antenne (Teil 2) – Globocamp
Vor ca. fünf Wochen haben wir die Starlink Standard Antenne modifiziert und fest flach auf dem Dach unseres Allrad Wohnmobils installiert, siehe Starlink – Festeinbau der Standard Kit Antenne im Wohnmobil. Seitdem haben wir wertvolle Erfahrungen sammeln und darauf basierend Verbesserungen machen können.
Die proprietären Starlink-STX-Steckerverbindungen scheinen nicht ausreichend wasserdicht zu sein (wird auch im Netz an diversen Stellen in ähnlicher Weise berichtet). Offenbar ist Feuchtigkeit in die Steckverbindung eingedrungen und sorgte ca. drei Wochen nach Inbetriebnahme für Probleme bis hin zum Totalausfall der Anlage.
Dementsprechend wurden die STX-Stecker männlich/weiblich entfernt.
Das originale dunkelgraue Starlink-Kabel wurde ersetzt durch ein wetterfestes/UV-beständiges Ethernet-Kabel mit konfektionierten RJ-45 Steckern.
Das neue Ethernet-Kabel wurde nicht mehr mit dem Dach fest verklebt, sondern mittels Kabelbinder so montiert, dass es ggf. leichter ausgetauscht werden kann.
An das Ethernet-Kabel der Starlink-Antenne wurde ein RJ-45 Stecker gecrimpt (mit Starlink-Pinbelegung) und beide Stecker mittels eines wasserdichten RJ-45-Verbinders miteinander verbunden.
Der Verbinder wurde mit einem zusätzlichen Schutzschlauch versehen und wie der Starmount selbst auch 30mm höher über dem Dach montiert.
Das Loch im Starmount mit dem nun durchgeführten weißen Ethernet-Kabel wurde mittels Fischer Dichtkleber abgedichtet.
STX-Stecker
RJ-45-Verbinder wasserdicht
mit Schutzschlauch und erhöhter Montage
Die durchgeführten Modifikationen haben verschiedene Vorteile:
Durch die um 30mm erhöhte Montage besteht nun ein geringeres Risiko, dass die Komponenten auf dem Dach (Starmount mit Starlink-Antenne sowie Kabelverbindung) „im Wasser“ stehen
Durch Verwendung von RJ-45-Steckern lassen sich die Komponenten nun viel einfacher auf mögliche Fehler testen
Durch Verwendung eines normalen Ethernet-Kabels (deutlich günstiger als das Original-Starlink-Kabel) kann dieses ggf. bei Defekt viel kostengünstiger ersetzt werden.
Im Zuge der Verbesserungsmaßnahmen wurden auch Komponenten der bisherigen 24V-Ansteuerung der Starlink-Antenne durch Bessere ersetzt, siehe diesen Beitrag.
Zu bestaunen sein wird die verbesserte Anlage dann in ca. zwei Wochen auf der Abenteuer Allrad in Bad Kissingen auf dem Stand von Bliss Mobil B.V.
Nachtrag:Die oben beschriebenen Erkenntnisse führen natürlich unweigerlich zum Wunsch nach einem Gehäuse mit bereits eingebautem wasserdichten RJ-45 Coupler für die modifizierte Starlink-Antenne.Ein Blick auf die Webseite von Starmount zeigt, dass es so etwas bereits gibt, siehe „Starmount all in one“. Interessant für den Anwendungsfall hier wäre natürlich der Behälter mit den wasserdichten Verbindern, aber ohne die übrigen elektronischen Komponenten.
